首页 电工技术 电工技术
主题:看看这德国的小风机
点击:2899 回复:40
学习了
12-05-27 16:29
开眼了
12-05-27 20:56
呵呵,在小风机上见过,小风扇上也见过,不足为奇
12-05-27 22:06
我们公司做的设备全部用的这种散热风扇  十几年没变过
12-05-27 22:11
学习了
12-05-28 10:34
对,这种电动机确实不用电容启动,小时候家里有那个老式唱盘机上就是这样的电机!!功率不是很大
12-05-28 11:19
热真空干燥箱www.zs-oven.com正确的使用方法:先抽真空再升温加热,待达到了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加抽一下。这样做对于延长设备的使用寿命是有利的。具体原因如下:
1)工件放入真空箱里抽真空是为了抽去工件材质中可以抽去的气体成分。如果先加热工件,气体遇热就会膨胀。由于真空箱的密封性非常好,膨胀气体所产生的巨大压力有可能使观察窗钢化玻璃爆裂。这是一个潜在的危险。按先抽真空再升温加热的程序操作,就可以避免这种危险。
2)如果按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,热量必然会被带到真空泵上去,从而导致真空泵温升过高,有可能使真空泵效率下降。
3)加热后的气体被导向真空压力表,真空压力表就会产生温升。如果温升超过了真空压力表规定的使用温度范围,就可能使真空压力表产生示值误差。
12-06-14 15:42
单相罩极电动机结构简单,但比电容启动单相电机力矩较小。
12-06-14 20:54
4楼亮了
12-06-19 17:02
比较老
12-06-19 22:06
上一页 下一页
