首页 变频器维修
主题:【话题】一分钱不花就修好了变频器,你碰到过吗(20120428)
点击:2199 回复:21
赶紧去买彩票
12-04-28 13:55
兄弟,稍安勿燥.
进水变频器自然干燥后直接使用故障复发率非常高,建议你用四氯化碳彻底清洗电路板烘干后再上机使用,避免造成变频器更严重的故障.
12-04-29 16:38
0成本修好有什么大惊小怪的,负成本的你听过吗?
12-04-29 21:09
引用 zsyf 在 2012/4/29 21:09:20 发言【内容省略】
哈哈,俗语雁过拔毛么?你这一说以后还有人敢找你修否?
12-04-30 06:44
用一句广告语总结一下:“一切皆有可能”。哈哈。
12-05-01 10:25
不花钱本人也修过一台11kw,机床用。故障:无输出!看见输出端被油污腐蚀,电线v、w,端子与电线接触不好使之发热,打开机子,v、w,端子的焊锡也虚焊了,重焊好了!
12-05-01 11:26
你的运气太好了,有可能是里面的水干了的原故
12-05-03 20:16
同喜同喜!
12-09-10 11:06
这种事是有的。
12-09-10 11:14
我碰到一回更邪性的,控制板和电源驱动板的连接线没插到底,那个人说用着用着就不显示了~~~我回家打开一看,连接线没插到底,直接插到底,测一下模块,没问题,上电试机,呵呵,回复一下出厂值,带了个电机,OK了就送回去了,收了不少票票,机器记得好像是22KW的
12-09-10 20:03
上一页 下一页
