首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】提升机专用变频器和普通变频器有什么区别?(20120430)
点击:2903 回复:25
看来提升机专用变频器和普通变频器还是有区别的
12-04-30 09:14
关键看变频器所具备的功能,满足提升机控制的条件就行。
最后修改:2012/4/30 23:04:17
12-04-30 09:23
不知什么时候才能在电机在发电状态下的电能回馈给电网,保护变频器
12-04-30 21:02
提升是不是要重载,而且要加制动单元?
12-04-30 23:04
引用 zhuyingchuan 在 2012/4/30 23:04:35 发言【内容省略】
那是必须的,当然如果有能量回馈,也许就不要制动单元了。
12-05-01 09:14
学习!
12-05-01 11:04
提升机必须是四象限的控制。对于一般的能耗制动就ok了,对于矿井的,连续制动n久的那种,就必须要回馈制动的了。因为矿井的提升机功率大,井深长。能耗制动就吃不消了。
另外,现在许多电梯行业,也采用回馈制动方式,节能减排。
12-05-01 11:33
低速时,大转矩
12-05-02 11:04
该用户被锁定!
12-05-03 09:43
提升机的制动还是靠液压抱闸,其他的能耗、回馈啥的只是辅助而已,这种设备宁愿高能耗也要保证可靠性,几吨重的罐笼,如果靠所谓的先进制动方式做制动,竖井一般最少100米以上的深度,跑车的后果太可怕了。
可以鼓励增加回馈制动,但是对提升机来说,这根本不是重点。
12-05-03 13:53
上一页 下一页
