主题:请教各位哪些原因可能导致交流接触器不停的吸合断开吸合断开?
点击:21332 回复:24
10楼
viptda2005
除了楼上朋友所说的那些可能外,你没有打开看看一下 接触器的线圈和铁芯有没有问题呢,一般如果瞬间电压低于线圈的电压就很容易出现这样的事情
12-04-25 21:21
11楼
licong1238
电磁铁有灰尘也会过样
12-04-25 23:24
12楼
xilinxue
接正反转互锁的线接反的时候就会了
12-04-26 00:23
13楼
yanwen0227
线路的问题(接触不好),
电源电压的问题(电压过低),
错接线。
12-04-26 05:52
14楼
hty.czh
如果是正常工作过的电路,铁心灰尘+磁环松动、断裂最为常见。
但是我有一次在一台货梯上遇过,死活找不到原因,所有电路查遍,以失败交班。到第二个班的时候去看,厂家的人来修好了。问下详情,跟我的遭遇一样,于是那修理工很生气的把控制板上的所有器件全部换掉了。
12-04-26 11:09
15楼
wushulin
接触器发生振动和不停的断开吸合,这个基本上都是铁芯上面有锈蚀,或者有异物。
出现这种情况,把接触拆开,将铁芯面清洗干净,装好后还有这个问题,就只有换一个了。
12-04-26 13:16
16楼
linyiaolei
嗯, 谢谢大家的热心解答,我公司的电气柜是台自耦降压启动柜,拖动55KW电机,以前好好的,可是有一天在启动,接触器就啪啪啪啪的吸合断开吸合断开,愣是没查出原因,现在又好了,曾经还遇到过一次,是一个工变频切换的接触器,也是这种情况,那台电机就很小了,当时也没发现原因,后来自己就好了。
12-04-26 15:02
17楼
gc666
电压低,接线接触不好。
12-04-26 21:14
18楼
xeh999
380v的接触器接在220v的电压上了
12-04-26 21:18
19楼
gc666
licong1238
在 2012/4/25 23:24:12 发言
【内容省略】
接触器如果有灰尘就会出现附吸现象,脱不开....一般接触器出厂都涂有防锈的黄油,如果安装前不处理,用久了就会出现吸合后产生附吸现象。
12-04-26 21:18
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
