首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:我想要节能效果好的变频器
点击:14017 回复:44
我不上QQ的,有什么事可以打我手机13705773260,或公司电话0577-86500000
05-02-17 22:44
近日听说通过控制瞬流,抑制谐波进行节电,大家认为这种方式可行吗?欢迎拍砖
05-02-19 19:35
变频器是可以降压节能的(频率不一定变),电机的转速可以不变,如果负载小了,降压、使电机的转矩变小。但也是在一定的范围内。
那些节电器我个人认为效果可以有,但要说能达到10%以上,就没有什么可信度了。
“近日听说通过控制瞬流,抑制谐波进行节电,大家认为这种方式可行吗?欢迎拍砖”我认为节电效果应该是微乎其微的。尤其是抑制谐波,不降低节能效果就不错了。更何况还有成本。
05-02-20 01:25
kh
节电器我个人认为效果不是很高的.
05-02-20 11:25
谢谢以上各位的高见。kh先生能不能深入说一下观点?讲一些因果关系的效果比直接说结论的效果好。哪怕是提示性的也行呀。
继续关注下面的发言,谢谢。
05-02-20 12:59
12楼观点   变频器是可以降压节能的(频率不一定变),电机的转速可以不变,如果负载小了,降压、使电机的转矩变小。但也是在一定的范围内。
本人同意。
05-02-23 21:40
改造最便捷的绿色照明产品——日光灯超级节能器
  日光灯已有近百年历史,现已普及全球每一个国家和地区, 目前,国内采用电感镇流器的日光灯应用量占90%左右,其优点是结构简单,坚固耐用,价格低廉。缺点是噪音、有频闪、光效比低、功率损耗高、功率因数低、低电压启动困难。
最新的日光灯超级节能器采用数字高频技术的电子镇流器,配合新型T5日光灯管,直接改造目前大量使用的T8日光灯具,更换简便。节电率高达50%。达到GB15144、15143、GB17743-1999、GB17625.1-2003等国家标准
  1、节省电能40-50%,改善用电质量,提高变压器容量。
  2、显色指数高,照度增加5-10%
  3、改造传统灯具的方法简便、快捷。
  4、更换一只只需要2分钟。
  5、设计小巧,维护容易。
  6、150V低电压瞬间启动。
  7、灯管的灯电流波峰比<1.7,
  8、功率因素高达0.98
  9、配套三基色T5灯管使用,具有亮度大、寿命长、温度低、色温高等特点
  10、无需改变现有的灯盘,无需重改变现有线路。
  11、运行宁静,减少灯具发热。
  12、加装保险器取代原有的启动器产品更加安全。
  13、保用期高达2年
  节能收益分析
  40W日光管配用电感式镇流器的灯具实际消耗功率为48W,采用超级节能器改造后消耗功率仅为28W,而输出的光通量增加10%
  按照现有的照明灯具改造后减少电能消耗为:
  1只X 20W = 20W/每小时
  以每天12小时使用算,每年可以节省电能为:
  (20W X 12小时 X 365天)/1000 = 88KWh
  以中国商业用电平均¥0.8元/KWh计算,每年可以节省¥70元,同时可以延长灯具寿命。
  本产品是真正的绿色照明产品
05-02-24 09:09
T-3数字智能灯光节能控制器(最新产品)
产品知识
   ☆     具有自主知识产权。
☆     照明节能领域跨时代的产品,开创了照明环保节能的先河。
☆     节电率高达10-50%。
☆     克服了传统电感型模拟技术和SCR相控技术的缺陷,可以通过精确的参数调整以适应不同层次的要求。
☆     采用电子功率器件独有的电压调幅技术,对照明电源进行精确稳定的纯正弦波调节,实现了对就地补偿(带补偿电容)的HID灯光类负载及混合负载的控制调节。
☆     采用智能嵌入控制,根据HID灯的物理和电气特性和照明理论开发设计,极大延长了灯具寿命,保证了环境光照需求。
☆     T-3具备非常完备的标准数据接口,尤其对于城市路灯实现自动化管理体系的无线智能远程节能监控系统提供了基础保证。
☆ 由中央控制计算机系统与终端现场的RTU进行无线数据传输,可以在中央控制室的计算机上对远程终端设备运行数据进行实时监视,通过计算机软件分析可以判断终端现场的设备运转状况并进行智能调节,同时也可以通过计算机对终端设备进行操作控制。完全实现无人值守的现代化管理体系,这套系统目前已经成为一种发展趋势。
工作原理
   ☆     T-3通过微处理器控制电子功率模块,降低照明系统的运行电压有效值来达到节能效果。
☆     根据HID类灯具的特点,首先以全电压在预设的预热时间段内运行,保证灯具的正常可靠启动;预热时间过后,SPARKLE/T-3的输出电压开始根据预先设定的参数平滑下降,直至输出电压降至理想的节电水平,并保持这一水平稳定运行。当电压设定值改变或节电控制信号改变后,输出电压将改变为新的节电参数运行。
☆     T-3采用微处理器控制的组合模块结构、平滑无级的电压调整技术、高性能的功率电子模块,以调整节电器的输出电压幅值的方式,使得灯具的消耗功率有效降低,通过负反馈精确稳定输出电压,输出波形更平滑、均匀,确保灯光负荷运行更加稳定,照度损失最小。
应用范围
☆     超市、学校、银行、工厂、医院、写字楼、码头、车库的照明
☆     城市道路照明、城市建筑泛光照明
☆     高速公路照明等
产品特征
1、通过负反馈精确控制稳定灯具电压。
2、输出电源电压为纯正弦波,电磁兼容,环保无污染。
3、具有设备自检,故障检测,自动旁路报警。
4、具有完善的保护功能,过热过流自检、保护功能;过热过流自动旁路;故障解除自动转入节能状态。
5、具有标准数据接口,实现路灯监控自动化。
6、具有可编程时间表调压功能,和立即键盘调压功能。
7、软件和硬件上均留有光控接口,软件可不断升级。
8、智能化软件设计可在无人值守下稳定运行。
9、严格按照工业级要求和电磁兼容设计,在恶劣环境下运行稳定可靠。
应用调查指南
随机附送详尽周密的T-3安装手册,帮助您进行T-3的安装与调试。在安装之前,您需要了解以下内容:
   1、 灯光系统的电路布线及供电方式。
   2、 每条电路的灯光负荷类型、容量大小(灯具数量、功率)。
   3、 三相电源的电压平衡情况。
   4、 灯光系统的运行周期,即每天的照明时间以及每年的照明天数。
   5、 照明环境对照度的要求。
   6、 用户每月的照明用电量以及电价。
本系统适用于三相四线的控制回路。
【特别提醒:本控制系统设有"旁路/节能"运行转换开关,由于HID灯光特有的负载特性,严格禁止通电情况下进行切换!!!,设备故障后系统会自动旁路。】
注意事项
1、 必需有良好的通风环境,不可倒置。
2、 必需按接线示意图接线,接地良好,以符合国家电气安全规定。
3、 电气安装必需持有电气资格技师执行。
4、 确保负荷容量与本机容量相符。
5、 请不要私自打开各控制单元.
最后修改:2005-2-26 14:57:03
05-02-24 09:09
以上的技术说明,请大家给分析一下,他的科技含量和真实性.
首先声明,我这么做只是想把这个讨论继续下去,没有商业炒做的目的,只是不了解他的技术说明 ,也不能正确的判断他的真实性,所以请大家讨论一下
05-02-24 09:16
和和,huiheng还在选型啊,其实所有目前所说的节电器基与的原理都相同啊,如果不存在调速上的需求,那就只能是降压了,其他所说的滤去谐波,三相平衡更多的是玩弄一个概念,我不是说他不节能,而是说节的太少,只有降压才是实质性的节能----当然对照明而言是作出亮度牺牲的,这就要看什么情况了,很多场合这样的牺牲是值得的,因为对感性的照明灯具而言,在200~230V范围内,亮度的流明差不过7%,而节电空间却可能在20%左右,其实所有节电设备都是针对对象而言的,看实际对象允不允许,看客户接受不接受你的理念.
  从我做过来的经验看,以变频器为硬件的节能空间是最大的,理论上也是最有说服力的.我说一下我今天安装的一台注塑机变频节电的数据,可能对你以后判别对象的节电效果有帮助,
11KW变频器,信号来自注塑机电脑板的流量信号,(0~0.8A,这种信号大概就注塑机才有,看着真别扭),注塑机电脑板显示的是对应0~0.8A的百分比信号,整个过程:30%----5秒,40%---3秒,
65%--3秒,0%--2秒,45%--3秒,对应变频器输出频率:19HZ,25HZ,40HZ,0HZ,29HZ,变频运行
每小时耗电3.0度,工频运行7.1度,(注:运行速度慢了1%左右,同样的时间少打了1~2手),此数据必有理论上的计算,但我不太会算,不过这个数据一样适合与一些调速系统,大家拿去做个参考,
我以后有这方面的数据一定提供给大家,同样希望大家提供一些实际测量数据给我.
05-02-27 19:55
上一页 下一页
