主题:分别用3台电流表与钳形表测量电机三相电流,不一致,为啥?
点击:4862 回复:13
岚
分别用3台电流表与钳形表测量电机三相电流,不一致。电机45KW,驱动一台风机,互感器100/5;最初也是同样的问题,所以电流表,互感器,万能转换开关,连接导线全部换新的了,再次测量还是不一样。钳形表测量的三相平衡,电流基本一致,电流表测量的不平衡,最大差10A左右,请大家帮忙分析下,谢!
电流表的变比是可调的,虽然标签上标注的是400/5,但互感器是100/5的。所以已经调整了变比的。
最后修改:
2012/4/23 13:35:30
12-04-23 13:32
吉祥如意666
顶一下,请高手指教!
12-04-23 13:50
yanwen0227
我们的有好几台是这样的,运行的也很好!
12-04-23 16:01
panchunhu
我看还是你测量的钳形表靠的住,电流表怎么用法有点讲究的.
12-04-23 16:08
ascent
钳形表测的电流接近真实值,正常的话电流表显示的与钳流表差别不大的。
12-04-23 22:02
匿名用户
该用户被锁定!
12-04-23 23:05
chency_2008
电流检测最好不要装开关(转换开关)!
12-04-24 08:33
780227dqp
1.先用 小笨熊 的方法试一试
2.用导线直接接电流表(不经过转换开关)试三次
12-04-25 19:41
viptda2005
这个太正常正常了,不奇怪真的,你不信你同一个钳形表测同一个点机空载运行,不同的人测出的值都不一样
12-04-25 21:12
岚
谢谢各位,明天试试各位的方法!
12-04-28 22:50
西门子仿真与试验峰会落地武汉 融合 AI 与仿真擘画工业新图景
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
工信部:将全面提升国家高新区人工智能产业发展能级
智造跃迁,正当其时——AI重塑未来工业新范式
专为极端环境而生,NRTVG 全金属耐腐蚀型滑块闪耀上市
美的与中集携手打造出海标杆
