首页 电工技术 电工技术
主题:继电器工作原理?
点击:1170 回复:12
继电器工作原理?
12-04-20 09:46
给线圈上电,电产生磁场,磁场吸合衔铁,衔铁带动动触点
12-04-20 13:40
电磁继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。继电器一般有两股电路,为低压控制电路和高压工作电路。
12-04-20 17:59
通过控制线圈的通电与断电来控制触点的通与断,从而控制负载。
12-04-20 18:36
2 3楼说的是交流接触器啊!说继电器!
12-04-20 19:02
继电器和接触器一样啊
12-04-21 06:02
继电器的原理和接触器的原理是一样的。
12-04-21 06:31
电磁的吸力也随之消失,
12-04-21 08:09
在问一个问题之前,最好先想清楚,继电器分很多种,有常规继电器:例如小型的通用继电器,其原理是跟接触器完全一样;有专门用于继电保护的继电器:例如,防冲击继电器,防跳跃继电器,气体继电器;用于常规二次控制的:温度继电器、速度继电器、时间继电器、固态继电器等,原理也不尽相同。
12-04-21 09:49
8楼mat3210所说,楼主可做参考。
12-04-21 09:55
上一页下一页
