主题:变压器并联
点击:1042 回复:16
宫廷肥猫
生产车间供电采用同品牌 同规格 同型号变压器四台并联运行 变压器400KVA 额定电流560A
实际运行时实测 其中三台变压器电流 400A 而另外一台电流只有360A
何故???
12-04-18 21:50
宫廷肥猫
12-04-18 21:55
clj680518
电流值是柜体电流表显示的还是全部用钳流表测量的值,请详细说明。如是柜体显示,可能表有问题,如是同一钳流表测量就需查明原因了
12-04-19 07:43
mat3210
1、先核对钳表准确度。
2、将变压器逐个解联,测试其空载电压是否一样,假如存在分接比例误差的话调节分接开关使其与其他变压器一致。
12-04-19 09:01
匿名用户
该用户被锁定!
12-04-19 09:56
linzhy19771027
呵呵,应该铜排长度的不一样,导致阻值不一样,电流也就不一样了
12-04-19 11:53
mat3210
汇流排电阻导致40A电流下降?可能么?
12-04-19 11:57
chency_2008
为什么要用4台变压器并列运行?你可以把负荷分成两台一区域,这样对变压器运行有好处;
12-04-19 14:15
chency_2008
并的越多,一致性越差!
12-04-19 14:17
lhp196712
看看阻抗是否相同
12-04-19 16:00
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
