主题:西门子300 314-2DP,故障
点击:427 回复:6
lizhitao2000
刚开始运行时正常,运行个半天左右的时候就会有一次的,输出点不输出,关机重启就OK,有时候一天,有时候几天才出现一次,真晕了,求高人指点一下
12-04-16 20:26
viptda2005
屏 或电脑上都没有什么报警吗? PLC CPU运行灯都正常?
12-04-16 23:35
lizhitao2000
都正常,无任何故障显示,电脑连接上看了,有输出,就是输出不动作。关机重启就好了。
12-04-17 18:40
chenqing309
检查一下PLC有无故障报警,如无就换一CPU如还不正常程序就有问题了
12-04-17 20:40
lizhitao2000
再请教一下,今天设备又出故障了,小车正在按轨道行走,谁知道前部分刚走完轨道就转换了,导致小车出轨,损失惨重 程序真没看出来什么问题,我想问下普通 的对讲机对无线信号有干扰不,我们用的是摇控器控制设备的
12-04-17 20:50
xuhuifox
应该是程序问题,要不把程序上传上来大家来看看是哪里出问题了
12-04-21 03:01
ljpwxy
有可能是干扰,把接地检查一遍。
12-04-21 10:01
自主可控,灵活扩展!华北工控MATX-6983支持环境监测系统设备集成应用
华北工控EMB-4168工业AI主板:以硬核算力驱动产业数智化升级
西门子亮相第八届西洽会,工业AI驱动西部发展新引擎
CC-Link IE TSN助力物料输送线
“安全盾牌” | 图尔克可安装在防爆1区的本质安全以太网网关 安全与效率并行
西克新品速递 | 超声波传感器UD18系列上市
罗克韦尔自动化发布2026中国工业AI洞察报告
汇川技术四大新品引爆广州国际电梯展
