主题:吊扇要用手拨才能启动,已清理轴承并换电容,请教原因?
点击:12271 回复:17
twx70
我家的钻石吊扇不能启动,而且嗡嗡声音很大,拆下并清洗完两个轴承,更换另外2个电容器还是故障依旧,但是用手往哪个方向轻轻带一下,吊扇就会开始往这个方向转动,而且可以正常使用了。请问是什么原因?按道理清洗完两个轴承并更换电容器应该就可以搞定的呀!
12-04-14 23:50
四十不惑
用万用表测启动绕组是否正常
12-04-15 04:33
YXBK
检查启动绕组,电容容量
12-04-15 07:38
检查启动绕组,
12-04-15 09:29
twx70
经检查连到电机里的三根电线中只有红-黑之间有167欧电阻,应该是启动绕组断路,请问怎样修复?
12-04-15 18:40
用表查第个极绕组通否,查出故障点在想办法处理
12-04-15 19:52
超级大手
就是启动电容坏了。上正规商店买耐压450v的,
12-04-15 20:06
twx70
电容器没坏,换了两个新的电容器还是不行。
最后修改:
2012/4/15 20:10:45
12-04-15 20:09
lqf1963
启动线圈断线了,顺着不通的那根线看看漆包线的接头
12-04-15 20:31
gc666
首先检查下启动电容是否正常,如果正常,其二就是绕组出现问题。
12-04-16 08:53
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
