主题:请教一个触摸屏数值设置的问题?
点击:2232 回复:18
juyongjin2005
今天我用威伦触摸屏跟欧姆龙PLC通讯,在想要在屏上设置一个数值,数值小数点前面是3位,小数点后面一位。最大值是999。可是我下载后,结果只能设到99.9!再往上设一点就不行了!请各位大侠帮忙解决一下!
12-04-14 20:25
fumz78
数值的属性是设置什么,32位浮点数?
12-04-14 21:15
数据长度问题 1楼说的对
12-04-14 22:24
juyongjin2005
是16bit bcd请问我怎么解决啊
12-04-15 10:13
juyongjin2005
还有一个就是,我将小数点前面设成4位,小数点后面一位。就可以设到999.9了。
12-04-15 10:16
ZCMY
设置问题;
12-04-15 11:34
allforlegend
把999改成9999就可以了 设几个9是要把小数点前后位数相加的
12-04-15 14:14
allforlegend
allforlegend
在 2012/4/15 14:14:15 发言
【内容省略】
plc读取到的数值是没有小数点的,例:屏上输入18.9 , PLC地址上显示189
12-04-15 14:17
wushulin
浮点数的设置选项:
12-04-15 15:47
juyongjin2005
谢谢你们的回答!不过我还有一个问题不明白,举个例子来说啊!刚开始设3秒,后来想改成3.5秒。按照你们说的,改完以后,PLC显示是35秒,那不是翻了好几倍。我只要增加0.5秒。还有那个浮点数,选择的时候还有什么要求之类的?
12-04-15 22:14
图尔克 TIV AI 相机荣膺读者优选年度产品奖
CC-Link IE TSN助力物料输送线
ABB机器人中国区总裁韩晨出席中瑞商业论坛,共话在华创新合作
100%国产化!华北工控MATX-6555GC 关键行业数字化与安全替代的硬核选择
江苏省内各梯度智能工厂有了专属“资金池”
西克新品速递 | 超声波传感器UD18系列上市
自主可控,灵活扩展!华北工控MATX-6983支持环境监测系统设备集成应用
华北工控EMB-4168工业AI主板:以硬核算力驱动产业数智化升级
