今天呢学习到一个东东
现场开关! ------------ 就是一个权限,只有三个档位,一个是运行,断开还有试运行
还有在换接触器时,最好用万用表来测一下相与相之间有不有电压(打到最高档交流电压,两只表笔分别测接触器主接触器的位置看一下是不是都没有电压,)如果用电笔测的话,可能会发光,说明感应电,最重要的一点是在换之前最好问一下这个接触器是否与别的配电柜有没有连锁吧(具体咱叫我不记得了)
还有呢把以前的电路图看了一下,感觉都明白一此东东了,我每天都会加油
最后修改:2012/4/15 12:27:25
