主题:请教各位前辈!!继电器线圈有没有380V的,还是只有220V的
点击:8181 回复:22
zl198268
[size=4]我是一个新手,想请教各位高手!!
我近来遇见一个继电器线圈标签上面标的380V,但就只有2个接线端。
2根线不是只会有220V吗?
郁闷呀!!
期待你的答复[/size[/size]]
05-02-07 16:41
phb741288
当然有,对于三相四线供电方式来说,线电压是380V,项电压220V。380V电压的继电器的接线端是接在线电压上的。可不是只有接三根线才能得到380V电压。
05-02-07 21:39
zl198268
谢谢前辈!!
在此跪谢了。也祝你春节快乐!!!
05-02-08 21:09
workerboy
哦,原来如此
05-02-14 10:37
phb741288
有事大家谈
05-02-14 16:06
lyg_sjf
在我们国家,早期的控制系统,很多都是采用380V控制电压的。从接触器到继电器的线圈选用380V控制电压的并不鲜见。也就是说它们的线圈是接在通常所说的两根“火线”上。当然,现在用得越来越少,而且,380的控制元器件质量总体来说都太差。可通过添加变压器(380/220),将380的控制元件用220的控制元件替换下来,减少故障率。
05-02-16 14:59
zou0213
这样的问题还好意思问人,电工的最最最基本的东西你都不懂,改行吧!
05-02-20 17:01
lnf522
380V的当然有,两根相线不就三八○伏了吗
05-02-21 12:46
zhangjing530
我顺便想请教一下各位大虾:线电压220V的设备和相电压220V的设备电源可以相互代替吗?两种电源有什么不同吗?
05-02-21 13:09
希望
沒什么不同可以相互代替、進口松下變頻器都是這樣用
05-02-22 22:09
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
