问题2:我想在设定一个计时器是20秒,是不是可以这样写:ld i0.00 ,mov &200 d20,timx 8 d20?
问题3:我想在文本上设定一个数值到d21 ,d21要求断电保存,该怎么做?
问题4:三菱的ld 8002 ,and= d21 0,mov 200 d21。改成cp1e,怎么做?我想让plc一上电,有些需要外部设定的数值就自己先写进一个数值,不然的话内部有些计算就会出错。
最后修改:2012/4/16 9:10:18
点击:2706 回复:13
引用 asd3971 在 2012/4/11 8:40:34 发言【内容省略】
问题1:指令tim和timx有什么区别?引用 知道一点 在 2012/4/11 11:05:47 发言【内容省略】
CP1E 的PLC 是支持TIMX 指令的。 CP1H 同样支持,只是不能和TIM 指令共存,而CP1E PLC,两者都能共存。
