主题:请教各位老师,关于相间短路问题
点击:1164 回复:14
10楼
两棵火线都是从电表引来,住户单相220V电压,按图上的接法接上后按电灯开关就放炮,这是因为插座里面出现两棵火线导致的吗?
12-04-11 10:44
11楼
两棵火线都是从电表引来,住户单相220V电压,按图上的接法接上后按电灯开关就放炮,这是因为插座里面出现两棵火线导致的吗?这就是相间短路吗?谢谢!
12-04-11 10:57
12楼
porsche00
在 2012/4/11 10:44:27 发言
【内容省略】
楼上的图片中的开关接的灯泡可能有些不妥吧 一般的非来回开关 应该是两相开关 也就是用来控制火线的通断 (也就是开关接火线 一端接灯泡)不应该是两端都接在灯上
然后我觉得 以上图为例子 两相插座三厢插座 和开关的火线 是重变压器中引出的同一根火线 没有相位差 所以没有电势差 古不会短路
12-04-11 11:04
13楼
yslabc
12-04-11 14:28
14楼
qlin
回10楼:
可以查线确定原因,可以画出原理图以确定是否接错线(虽然简单电路通常不需画在纸上)。
12-04-11 17:46
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
