变频器论坛
变频器论坛
主题:为什么变频器里的资料会丢失
点击:1567 回复:10
xianghe1
前几天,我造纸厂变频器资料丢失,PLC没看出问题,操作台触摸屏显示########,那位朋友解释一下
12-04-07 19:52
chenqing309
触摸屏与PLC没通信上
12-04-07 20:19
viptda2005
那不是变频器的问题啊,你看看屏和PLC的通信有没有问题吧
12-04-07 20:41
yanwen0227
应该是通信的故障!
12-04-09 05:10
匿名用户
该用户被锁定!
12-04-09 08:53
zjqgk
楼上说得对 通讯问题 你看现触摸屏的指示灯是怎么亮的对比一下说明书
12-04-09 08:57
zjqgk
12-04-09 09:00
ZCMY
触摸屏显示########,这个数据对应的具体是什么??
12-04-09 09:11
xianghe1
不好意思,这几天忙没上网.感谢你们回答!你们说对了,是PLC与触摸屏通讯线被老鼠咬断了,接好后开机才发现这个问题,是变频器51项里的数据没了,我是问为什么?
12-04-19 18:38
kdrjl
信号线受电压冲击,对变频器的CPU放电复位,程序就没了。有时候比较强的电磁干扰,也能导致变频器的某些参数复位。数据丢失。
12-04-19 19:24
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
“2025中国自动化产业年会”在京隆重举行
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
