首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】FX2N-48MR能不能驱动380V的交流接触器?(20120409)
点击:3146 回复:30
哦,线圈电压是~380V的;
那么,可以用PLC的输出控制一个线圈电压~220V的继电器,再用该继电器的常开触点控制交流接触器。
12-04-07 16:58
PLC的触点容量不行,必须加中间继电器。
12-04-07 22:02
引用 qlin 在 2012/4/7 16:50:24 发言【内容省略】
设备额定电压都是380V的,选的接触器线圈额定电压电压也是380V的!这样可以加中间继电器,中间继电器的常开触头和接触器的线圈连接就可以了,是吗?
12-04-08 09:47
回12楼,原则上是这样;
具体方案,根据控制要求确认。
12-04-08 10:10
呵呵;加中间继电器,选用触点允许接AC380V的继电器;
12-04-08 10:21
不能直接带380V 的电压等级负载,加中继吧。
12-04-08 10:48
加中继是好方法!
12-04-08 20:13
继电器型可以直接串接触器,
12-04-09 15:17
18楼
该帖内容不符合相关规定!
12-04-09 15:19
是直接用plc触点接接触器线圈导致的吗?
12-04-09 16:15
上一页 下一页
