首页 工控书屋
主题:配电柜安装操作过程(配电柜)
点击:1605 回复:1
配电柜安装是一个很危险的工作,不规范的安装和操作都会造成人身和财产的损害。当配电柜安装时需要谨慎,特别是高压配电柜。仔细按照配电柜安装说明书安装如碰到问题 应及时拨打售后服务电话。当给配电柜交插岸电时,应先切断电源开关,然后检查接线与相序的正确性,确认正确后,方可实施,严禁带负责操作。发电机组启动后,应利用动力 屏升速开关手动缓慢加速,直到发电机进入正常工作状态,电压与频率达到规定值,方可合闸送电。配电柜进入配电状态后,不得随意拔动动力屏升速开关,空气断路器的闭锁开 关非紧急情况不得使用。要时刻保持配电柜内部的温度不能高月50摄氏度。配电柜应定期进行清洁和维护保养工作,以便使设备始终处于良好的工作状态。当配电柜内部元件发生 故障导致停机时应先切断发电机负荷,不能带点进行检查。
   如果配电柜 临时为船舶充当临时配电板时,当班轮机人员应经常检查其工作状况,随时保证低压电力充足,保持配电柜正常工作。
12-04-06 17:19
同感。。。。。。
12-06-28 21:43
