主题:检查电阻能测出多少平方电线吗?
点击:2108 回复:32
10楼
zwk34
你的材料的含杂量与电阻有直接的关系,跟截面积没直接的关系
12-04-07 09:20
11楼
yanwen0227
看来楼主要拿起来书本了!
12-04-07 12:01
12楼
logo1979
你想测也可以,但是你必须先把铜线的铜测一下纯度,就是铜的含量是多少,然后在计算
12-04-07 12:35
13楼
ren9692
可以算出来(理论),公式R=pl/s 电阻等于电阻率乘以导线长度除以截面积。铜或者铝导线的电阻率是固定的,长度可以量出来,电阻测出了,线径就可以计算出来了。
12-04-07 12:52
14楼
a30788602
想要测电线的电阻起码得上单臂电桥吧,。。
12-04-07 17:51
15楼
四十不惑
知道长度?计算太麻烦还有不确定因素,你是只是从理论上讨论一下吧?
12-04-07 18:28
16楼
ldj1965
主要还是想学习一下,谢谢各位老师傅们
12-04-08 08:25
17楼
zgj_666
你说的太复杂了.直按测线的直径就知道多少平方的线了.国标线直径是有规定的.
12-04-08 10:31
18楼
zxy19740831
不可能呀 还与线的长短距离有关
12-04-08 11:20
19楼
ldj1965
我主要了解电线的测量,没有其它,谢谢各位先生
12-04-08 23:01
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
