首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:怎样在mcgstpc上直接启动西门子变频器
点击:543 回复:1
手上有mcgstpc,omron的plc(带D/A转换、A/D转换模块),和西门子的mm440各一部。要用mcgstpc控制plc,plc使变频器能控制电动机正反转,变频。现在的状况是变频器得先开着,然后我再能在mcgstpc上调频。其次正反转需要在变频器上操作,无法直接在mcgstpc触摸屏上按下按钮就实现。
1、现要求mcgstpc按下开关按钮能够直接启动变频器(不能先打开变频器,要直接打开),并直接关闭。
2、在mcgstpc的触摸屏上按下按钮能使变频器正反转,不能手动地在变频器上按开关。
求各种思路方法。谢谢!
12-04-02 15:38
撇掉PLC,直接触摸屏与变频器485通讯
13-07-12 10:24
