压力传感器是常用传感器的一种,今天给大家介绍压力传感器的分类:
差压传感器两侧分别接不同的压力,根据压力差来测量液位的高度以及和孔板配合测量管道流量等。
绝压传感器其一侧抽真空,另一侧所受压力就为绝对压力,适用于绝压场合。
微差压传感器选用2E膜盒(0.0-1.5KPA),提高测量小压力的精度。
高静压差压传感器选用高静压膜盒,所谓静压就是当压力传感器两侧所加压力相同时其输出电流应为4.00MA,但普通差压传感器当两侧压力同时增大到25MPA以上其输出难以保证在4.00MA。故高静压差压传感器多用于流量、液位测量且压力较高的场合。
压力传感器的安装
1、安装前请仔细阅读产品使用说明书,并核对产品的相关信息。
2、传感器应安装于通风、干燥、无蚀、阴凉处,如露天安装应加防护罩,避免阳光照射和雨淋,避免传感器性能降低或出现故障。
3、传感器属精密仪器,安装时忌强力冲击、摔打。
4、按接线图正确连接。
5、注意保护传感器引出电缆。在工业现场使用时,建议使用金属管保护或者架空。切勿松动电缆引出端的密封螺帽,避免潮气进入。
6、清洁传感器压力接口和引压孔时,应使用三氯乙烯或酒精注入引压孔中,并轻轻晃动,再将液体倒出,如此反复多次。禁止使用任何器具伸入引压孔中,以避免损伤敏感芯体。
