主题:两路三相电源能否并联使用?
点击:8812 回复:21
10楼
logo1979
在 2012/3/28 22:42:01 发言
【内容省略】
可以并联
12-03-29 13:13
11楼
匿名用户
该用户被锁定!
12-03-29 13:20
12楼
疑问
变压器可以并联,但要求很高。
12-03-29 13:44
13楼
tiaoyuan
可以并联运行,只要频率,电压,阻抗,相序条件符合就行。
12-03-29 15:42
14楼
两路不同的三相电源并联原则:相序、频率、电压、相位相同。
即使如上所述的是高压侧在同一电网的变压器,在型号、阻抗、接线组别等满足的条件下,同时同期的条件下,也只能短时并列,不宜长期并列运行,并列运行时会有环流电流产生,还有可能造成两台变压器符合分配不均匀。
12-03-29 22:14
15楼
yanwen0227
这种情况下,变压器是一定不要并联的。至于你做的那个检测电路还可以试一试!
12-03-30 06:14
16楼
hzsxpt
这种不能随便并联的。两个变压器输出的三相电,在相序,电压,负载情况等等可能都有差异。
如果直接连接首先就是相序问题,
这个有点像并网的意思。
不是简单的连接就好的
12-03-30 10:06
17楼
etdssdabb
我不理解,以上有些回答的好象是变压器的并联动行的要求,但是楼主所说的是两路电源,好像是两个概念吧?
12-03-31 18:53
18楼
woshigoutou
难道是合相的问题
12-03-31 19:33
19楼
yslabc
在实际应用中是有的,但条件相当苛刻!
12-03-31 19:57
一季度我国新质生产力培育取得新成效
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
