首页 电工技术 电工技术
主题:请教老师,三相对地短路为何还能正常使用?
点击:3749 回复:17
最好用摇表测一下绝缘电阻
12-03-29 16:07
引用 昊深 在 2012/3/28 23:40:13 发言【内容省略】
12-03-29 18:23
说岀摇表多少伏的和摇出的阻值。
12-03-29 18:54
摇表的电压等级是不是过高了?还有,既然能正常使用你还去拆开摇绝缘?
12-03-29 21:35
用摇表要注意等级,不过也可能是电源线绝缘损坏
12-03-30 13:58
断开电机电源,分别用500伏摇表测量线路和电机,找出故障点。
楼主用摇表测量的对地阻值是多少?如果不低于0.2兆欧还是可以继续用的。
12-03-30 14:33
三相分开摇
12-03-31 06:24
简单的说就是绝缘不好了,还有什么可说的
12-03-31 19:35
上一页 上一页
