主题:【话题】三个月烧一台电机(20120328)
点击:2551 回复:40
20楼
xyxmm
其它电机没烧,应该不是控制的问题,查电机的供电线路,测量电机的三相电阻,看是否均衡
12-03-29 15:46
21楼
yanwen0227
在 2012/3/27 21:41:58 发言
【内容省略】
确实如此!
12-03-29 18:11
22楼
长时间处于缺相工作状态。检查主控器
12-03-29 18:30
23楼
我同意6楼说法
12-03-29 20:24
24楼
可能 机械部分问题导致阻力负载增大 强电流高温烧坏电机
12-03-29 20:58
25楼
gpy4691
1:先加保护电路,2:控制电路肯定有问题,3:查机械故障,是否负载过重(机械)
12-03-29 23:16
26楼
还好啊,觉得有点特点
12-03-30 00:04
27楼
电机如果没缺相,就检查转子回路的电阻和线路!这种故障是慢性的,不像缺相那么快的烧电机,但电机的温度非常高,而且伴有小锤敲击样的声响
12-03-30 11:47
28楼
jiagebpq
改成变频器的吧 好用不烧电机
12-03-30 12:13
29楼
你的电机是绕线式的吗?烧的是定子还是转子?这个没说清楚。
12-03-30 14:19
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
