首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】三个月烧一台电机(20120328)
点击:2551 回复:40
10吨行车30Kw起重电机,用凸轮控制器控制,不知何故用了二三个月就烧了,已烧3次,其它几台行车没烧过电机,经检查没找到原因,是电机修理质量有问题?还是控制上有问题?望各位发表高见。
最后修改:2012/3/29 8:57:42
12-03-27 20:45
都有可能!
12-03-27 20:58
我认为应该先查主控接触器,然后打开电机看看定子是否缺相烧坏还是闷车烧坏,再做判断。
12-03-27 21:41
烧了三个新电机?那应该是外围的问题了吧
12-03-27 21:54
电机综合保护器始终不被我们重视,其实它老好了,只要选择正确,会很好地保护电机。如JI-5,JD-6,7,8,等。
12-03-28 07:44
给马达的供电线路查查
12-03-28 08:22
打开烧坏的电机看看,不同的情况下烧坏的,绕组上会有不一样的表现的。
12-03-28 08:35
电机修理质量控制及电机传动部分或机械部分都要考虑呀!依次排查呀!
12-03-28 08:36
绕线式电机串油浸式变阻器启动,它的对地电阻最少需要多少?由于是油浸式的上面有好多油,它的对地电阻只有0.2兆,怎么才能提高它的对地电阻,
12-03-28 10:32
拉动GDP的好工厂.表情
12-03-28 11:53
上一页下一页
