变频器论坛
变频器论坛
主题:恒压供水问题请教
点击:1263 回复:14
10楼
钻地龙318
离心式潜水泵的性能曲线首先需要把握。保证泵扬程与二楼匹配。这样系统绝对不存在超压的问题。远程的压力作为反馈信号控制变频器运行。如果使用PID控制则更佳。变频器下限频率尽量不要过低。
12-04-11 10:27
11楼
kdrjl
既然是1kg的水压足够了,那就把恒压供水的设定值放在1kg压力就行了,然后,在设置一个“休眠”功能,在深夜休眠。这样省电。
12-04-12 18:58
12楼
xu9742
做的没有问题,可以正常使用
12-04-13 22:24
13楼
超级大手
大才小用了,由于用水点只有四个水龙头我说太费电了改为定时短时供水了。建议他们加一个一吨水箱够用两天的。
12-04-14 06:37
14楼
kdrjl
ok,做技术也要实事求是。量身定制的打造系统结构。
12-04-14 14:47
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
