首页 电工技术 电工技术
主题:电阻的功率如何计算
点击:1661 回复:16
我的温奶器中的一个大电阻烧毁了,它的功率没有标识,该如何计算?
12-03-25 15:35
它的色环为绿蓝黑灰棕,是5.6欧吧!
12-03-25 15:37
弄个电路图,大家可以看看
12-03-25 16:23
根据 功率=电流*电压 来计算。
12-03-25 20:56
网上查电阻色环表,算算就好了。需要学过,忘了。。表情
12-03-25 22:34
五色环电阻,1、2、3位数照读,第四位倍乘数.第5位误差
12-03-25 23:42
引用 yk_wangyu 在 2012/3/25 15:37:44 发言【内容省略】
你是不是看错色环了?按照你说的,这个电阻值=560X10的8次幂呢.表情
12-03-26 08:31
你说的灰色应该是银色,那么这个电阻是5.6欧姆,一般水泥电阻都会标注功率的.圆柱状的电阻按粗细你大致能判断出应该是几W的,代换时可以用大一点的代换小一点的.
12-03-26 08:37
这个电阻在加热器的主回路中,现在从外表看,只有它烧断了,上电后,无任何反应,就与没有通电的状态一样.这是广东出的温暖器,根本就没有电路图.
12-03-26 11:31
引用 yk_wangyu 在 2012/3/26 11:31:35 发言【内容省略】
现在连个电视机都没有电路图呢,还你个小家电有电路图?你用一个3W5.6欧姆的代上看看,应该可以的.
12-03-26 11:52
上一页下一页
