主题:步进电机供电为5V,但我手头只有24V电源,可以串一个几欧姆的电阻来降压呢?
点击:23048 回复:18
步进电机供电为5V,但我手头只有24V电源,可以串一个几欧姆的电阻来降压呢? 谢谢大家
12-03-20 13:37
ZCMY
呵呵;你首先要搞清5V电源是给驱动器供电还是给定的信号电压是5V
如果信号电压是5V,串接2K欧电阻;
如果供电电源是5V,另购一个开关电源;
12-03-20 13:45
helang10234
楼上正确。
12-03-20 16:03
给驱动器供电
12-03-20 16:56
串个2K的电阻
12-03-20 18:38
wushulin
我建议电阻最好在1.5K. 1.5K电阻的电压值为5.5V。如果是2K的话,电压只有3.3V左右。有些光耦,在3.3V就打不开了。我遇到了很多次这样的问题。
12-03-20 20:41
yueliang150
DC24V,串电阻5K-10K即可;
12-03-20 20:43
ZCMY
给驱动器供电不要考虑串什么电阻了,直接换开关电源;
12-03-21 08:44
viptda2005
在不知道5V的功率下,最好还是选5V的开关电源吧
12-03-21 09:42
hzsxpt
信号是可以的,但是动力电是不行,你想想就知道了
信号电压,电流吸入极小,你可以用分压的方式提供
但是动力电,第一他的电流会根据负载不同,变化,第二他的电流一般很大,电阻分压,电阻上面的压降 会根据电流变化而变化。根本不行
12-03-21 09:47
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
GE Vernova将工业软件业务Proficy以6亿美元出售给TPG
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
全球半导体显示产业首次迎来具身智能机器人
国内首个“世界模型” 机器人系统在蓉诞生
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
