变频器维修
主题:请教老师,这是个什么元件?
点击:2095 回复:31
10楼
xq09181
楼主可测量一下3个引脚之间的电阻值,加以判断。另外C358集成运放是传递什么信号的?知道就好了啊。只能猜测一下,元件可能内含滤波电感、电阻或电平钳位元件;作为信号耦合和抑制干扰的器件;为一种低通滤波器。纯电容和晶振的可能性较小一些。不是单一器件,可能为上述“合成”器件。
12-03-16 08:05
11楼
wangbingmei
如果是接到CPU 很有可能是晶震 但如果是运放输入端 应该是滤波器 但绝不可能的电容 因为我做了18年电子 还没见过这种电容!
12-03-16 09:22
12楼
binzhouding
C358是一个电压检测电路。三恳VO5系列的。控制电路电压检测。
12-03-16 18:53
13楼
zhangdong.868
像是晶振以前CRT电视机经常用样子很像
12-03-16 21:22
14楼
binzhouding
咸工,我把元件测量了一下,数字面向自己,用万用表的蜂鸣档,从左数第一脚与中间脚为无穷大,与第三脚止直通,第三脚与中间脚无穷大,我不是维修变频器的,只是工厂的电工,只是看到咸工出的变频器维修书后,没事的时候研究一下,电子电路基础也不是很精通,不知此元件为何物,咸工出的书上也没有此元件的电路啊,在着希望咸工多出好书,多讲的IPM模块的变频电路,在这也感谢一下咸工。
12-03-17 21:11
15楼
gimsondeng
就是晶振。
12-03-17 21:24
16楼
zzyog
双电容 中间接地,另外两端接晶振两端
12-03-18 07:42
17楼
xq09181
binzhouding
在 2012/3/17 21:11:54 发言
【内容省略】
1、3脚之间是电感,1、2脚之间为电容。这是一个低通滤波器,初步判断,不一定准啊。
12-03-18 08:52
18楼
guo01
图像不清
应该是滤波器
12-03-18 11:09
19楼
guo01
图像不清
应该是滤波器
12-03-18 11:12
2025年5月份工业生产者出厂价格同比下降3.3%
图尔克卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
童趣“粽”享 欢乐六一 | 图尔克福利派送
AI超级工厂:“AI+制造”的终极目标?
速速“码”住!2025EeIE智博会观众预登记&组团攻略请查收→
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
“钢火淬炼,智控领航”——中国钢铁行业PLC市场应用研究启动会在北京成功举办
全球化布局再落一子!正泰仪表巴西工厂开业
