主题:低压线路过长问题请教各位高手
点击:1589 回复:15
10楼
xiejl601
并不是说你加了电容就能“省电”,加电容的目的是为感性负载(如电机)提供无功功率补偿用的(因为电机工作时是需要消耗无功功率的),简单的说,电机工作时,如果本地不能提供足够的无功功率,那就只能靠远端的电网来提供,相当于增加了电机供电端的负载。这里你的功率因数都0.9了,加上电容的效果不大了。
12-03-14 16:26
11楼
nikemin
这样做补偿没有多大意思!
12-03-15 10:27
12楼
guankun
无功补偿的运用是为电网减轻线损的方式,与节能无关,电容的接入是消耗你家的钞票。用50mm铜芯或铝芯的电缆或导线都行,压降很小。
12-03-15 22:02
13楼
知识无止境
平时多看书学习中。
12-04-04 17:40
14楼
关键是锅炉房是什么性质的负载,如果是电感性的加电容,对电压所有改善,如电阻性的没用。
12-04-07 22:16
15楼
再说一句:末端做一无功补偿不能节电,只会耗电,只是提高功率因数
12-04-07 22:17
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
