首页 电工技术 电工技术
主题:如何实现远距离无损送电
点击:1918 回复:20
附件:
[本地下载]
    [size=1]我以前从事空气压缩机的维护及销售工作,经常会遇到电机因为远离变压器,线损过大无法启动的情况。比如隧道工程,隧道掘进到2公里后,里面的风机、水泵、混凝土输送泵等设备都会因远离电源而无法启动,这个情况通过加粗电缆的方式在这个距离已经很难解决,所以一般工队都会采用变压器进洞的方式。还有些矿,例如采石矿,由于矿区在山里,离电源比较远,空压机等设备只能选用柴油机驱动的,这样下来如果选用大型号的机器,虽然可以提高产量,但是由于柴油价格过高,成本太大,无法从根本上提高利润。这些矿附近几公里一般都有村庄,村庄的变压器本身就功率不大,远距离交流送电下来电损太大,根本无法启动电机;可是如果通过电力部门申请专变下来,费用过高,耗时太长。因此这就成了一个让矿老板头疼的问题。
   后来我接触到了变频器(现在一直在做这个行业),在对变频器有一定的了解之后,有了些新的想法。我们都知道,变频器里必然会有一部分过程是逆变,也就是把交流变成直流再变成交流。有人可能想问,这根远程送电有什么关系?要把它们联系起来不难,因为我们都很清楚,直流送电线损是相当小的,经过计算,10公里下来不到10V。于是便产生了这样一个假设:先把变压器上取下的交流电逆变成直流,然后远程输送到用电器跟前,再把直流逆变成交流,接上电机,这样下来整个送电过程几乎是没有线损的。
   再后来,通过我现在所在这个公司技术人员的共同努力,这套“远距离供电电机驱动系统”就诞生了,哈哈(我说到这里实在无法控制内心的喜悦),我们还申报了专利,专利名称为:用于远离电源设备启动的节能装置,专利号为: ZL201020518328.X。
   我认为这个技术如果推广开来,是相当有利于社会的事情,所以请大家原谅我来坛子里做宣传。
   附件:针对采石矿做的一个关于此项技术的介绍,大家可以了解一下。
   很欢迎感兴趣的朋友联系我:Email:oldday@qq.com  QQ:86741819 电话:13572495103[/size]
12-03-10 09:49
该用户被锁定!
12-03-10 10:52
缺乏理论基础!?隔行如隔山?你还在山那边呢?
交流变直流---那叫整流!直流变交流---才叫逆变!
连爬都不会就想飞??
12-03-10 12:57
注意看了一下,果然有“交流电逆变成直流”一语;当然,也可能是写得顺手了。
因对该项内容无经验,不予置评;只是,“10公里下来不到10V”,似未见限制条件。
12-03-10 13:36
该用户被锁定!
12-03-10 17:10
文章没经认真思考啊,呵呵。
12-03-10 21:57
先看看。。。
12-03-11 12:25
给个建议楼主:1、交流电变为直流电的时候,整流元件的电效率是多少?2、就算是可以忽略整流元件的损耗,那么导线的线阻在大电流传输中真的可以忽略吗?
12-03-11 15:12
交流变直流实际上解决的他的意思解决的主要是感抗实际上三相交流电缆再输电时只要三相电源负荷平衡就可以相互抵消,至于线路电阻你根本不可能抵消,除非使用超导。
12-03-11 16:15
185Kw,用铜线,10公里不到10V的电损。
12-03-12 09:50
上一页下一页
