首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】零线与地线的危害(20120306)
点击:16001 回复:27
引用 feng4c995 在 2012/3/6 0:59:03 发言【内容省略】
对的,这个情况很容易产生触电事故
12-03-09 15:40
同意1楼的说法
12-03-10 12:29
在三相四线制制供电系统中,把零线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专
做保护零线(PE),这样的供电结线方式称为三相五线制供电方式.三相五线制包括三根相线、一
根工作零线、一根保护零线.三相五线制的接线方式如下图1 所示.
   该接线的特点是:工作零线N与保护零线PE 除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气
连接.由于该种接线能用于单相负载、没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,因而
得到广泛的应用.在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线 N是有电流通过且是带电的,而保
护零线 PE 不带电,因而该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位.
12-03-10 13:14
看看。。。
12-03-11 11:53
既然有PE线,外壳对地电压不会很大,影响应该不大,若果装有漏电保护,则会跳闸
12-03-11 15:40
表情学习罗。。。。。。。。。。。。。
12-03-12 11:41
还是分开了好些,实在没法这样接也可以接,但得快处理,不排除三项不平衡时零线高电压伤人。
12-03-12 13:26
引用 tiaoyuan 在 2012/3/6 13:28:47 发言【内容省略】
12-03-13 08:10
上一页 上一页
