主题:【话题】零线与地线的危害(20120306)
点击:16001 回复:27
yjitwgi
三相五线制系统中,零线与地线短路(不是主零线和主地线 泛指支路,比喻机器设备中某风机坏零线碰壳,与接地线相通)有什么危害吗? (没有装漏保只有空开,不会跳)机器设备会因为地线而带电吗 会不会因为这样而把精密的IC电器元件给烧掉了(比喻贴片机), 会不会因为这样对人体触电的几率加大,或者是说在一起根本就没事,无危害呢??求解啊 各位大电神们!!!!有专业的电神画个图说说危害好么?
最后修改:
2012/3/7 9:00:05
12-03-05 23:19
feng4c995
零线与地线短路后,当零线出现开路及三相用电不平衡时零线会带电,这时与其短路的地线及与该地线相连的设备亦会带电。
12-03-06 00:59
sqhuang
这个有可能会干扰精密的IC电器元件,甚至会损坏。对人体呢,个人认为不会触电。在一起肯定不好了,设计电路时要分开。
12-03-06 08:43
bakfdc
如果装漏电开关是会跳闸,因为零线与地线会有电位差。
有电位差就有电流流过,会有干扰!
12-03-06 09:28
lovefantasy
三相用电不平衡时零线会带电,至于电流有多大就不一定了,有电流就有触电的可能
12-03-06 10:34
支路上零线与PE线短路没有什么危害,有PE线就是起保护的。如果在短路的线还有IC电器在工作,对要求高的少数IC电器会有一点影响,但对大多数IC电器没有影响。
12-03-06 11:31
昊深
三相五线制,本来在变压器端零钱与地线是接通。即是保护接零,假如零钱断开,电流会从地线回路,地线断开电流从零钱回路。(地线和零钱要求是允许通过短路电流使空开跳闸)不会有影响。
12-03-06 11:37
liubo1000
经常在厂里面见,在地面以下挖坑埋的线是不是地线。零线也是在变压器跟,从地下掩埋引出来的这有什么却别吗?我感觉就是为了保护而已!
12-03-06 11:50
tiaoyuan
我想不会有危害,五线制是否可理解多了一路保护,重复接地。
12-03-06 13:28
wendywsy
我觉得1楼的说的比较准确,如果有漏电的情况就会有电流,IC元件灵敏度高的,有时几十毫安就坏了,这个肯定有影响
12-03-06 14:29
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
