变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器所带的电机转速衰减是什么原因?
点击:4426 回复:12
请问西门子MICROMASTER430变频器所带的电机转速不断衰减是什么原因造成的啊?
大概是在两个小时内从100%衰减到80%,是变频器本身的问题还是外部造成的?
谢谢您了!(*^__^*) 嘻嘻……
12-03-03 12:41
ZCMY
变频器频率是否变了?
12-03-03 15:00
首先检查变频器频率是否降低了,或者是负载加重了,电机也会转速下降
12-03-03 19:09
反馈回去的频率是降低啊 负载没有增加 转速降了频率自然就降低了 您知道在变频器上具体的反馈端子是哪个嘛?谢谢您了
12-03-03 19:22
您说的是变频器的参数吧 这个应该是不会 因为之前始终是好使的 就是突然间就开始衰减了 还有其他的可能性造成电机转速衰减吗?谢谢您了
12-03-03 19:25
kdrjl
分几个方面检查(观察):
第一,看看给定信号,是不是从100%降低到80%了?如果是,就是给定信号的事。检查给定信号很简单,用万用表测量模拟量给定的端子电压,是不是100%,还是80%;或者用查看参数的办法,看看主给定是不是从100%到80%变化了;
第二,看r0027的电流值,是不是已经达到电机的额定电流了,如果是,那是电流被限制了,也就是说,负载太重了,或者说设计上,电机功率选择小了。
12-03-03 19:39
第一 它的给定信号时没有衰减的 这个我们测过是没有衰减的
第二 您说的r0027电流应该是 不会超过电机的额度电流 因为 我们的变频器之前已经运行过一段时间
您看还可能是其他的原因造成的吗
12-03-03 20:01
匿名用户
该用户被锁定!
12-03-03 21:03
这个变频器因为衰减出力不足,暂时都没有用,都是在工频运行,希望有经验的能帮我分析分析看看是什么原因造成的!谢谢了!(*^__^*) 嘻嘻……
12-03-03 21:21
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
12-03-03 21:38
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
