朋友给我回了帖子,他从网上查到的: &迷失北岸 2012-3-2 10:49:05
各位如果真正明白了开关电源的原理,就知道如果将两开关电源并联纯粹是胡闹!
开关电源是有反馈稳压系统的,当输入电压或负载变动时,可以通过检测反馈电压的变化,从而及时调整输出电压至正常值。两个电源总有一个输出电压高一点,一个低一点,完全一样大小是不可能的。当它们并联时,输出电压是从高还是从低?可能是在中间值,这个值都反馈到了两个电源的控制端,原先输出电压高的那个电源以为它输出的电压变低了,从而想办法拼命提高它的输出电压,而原先输出电压低的那个电源以为它输出的电压变高了,从而想办法拼命降低它的输出电压......俩电源这么一拼命,结果就看谁的命大了!
有学过电路分析课程的朋友大概还记得吗?----两个不等的电压源是不可以并联的!如果并联,理论上说产生的电流是无穷大!不信你可以试验一下将一个24V的电瓶和一个12V的电瓶并联一下将出现何等壮观的场面!
串联可以,电流按最小的.
并联不建议,因为加均流是难搞的事...
加二极管保护并联只能解决环路问题,但不能解决均流问题...
12-03-02 12:52
