变频器维修
主题:【话题】在电路中贴片电容是如何代换(20120229)
点击:4497 回复:14
请问各位老师在维修中遇到很多贴片电容有些坏了,有些是焊下来的时候弄坏了。这时用电容表又没法测量该如何代换?谢谢
最后修改:
2012/3/1 9:04:25
12-02-26 00:47
zwk34
只能找位置相同的来测量,或者看附近IC的型号来判断了
12-02-26 07:18
xq09181
实际检修中,贴片电容其实很少坏的。一般IC电源脚用的较多,多为0.01u和0.1u。若有坏,可应急用普通瓷片电容替代。再就是电源中并在电解电容上的,容量也多为0.01u和0.1u。一般没有电容量的标注。
用电容表可以测量容量的,离线测量,只要细心放住表笔。另外,电容为两端元件,细心焊接(两端交替加热,注意焊接时间),也比较好焊,不容易损坏的。
12-02-26 07:56
lqf1963
可以做一个这样的电烙铁头一下就把贴片电容焊下来20脚的贴片集成块都能焊下来
12-02-27 10:14
xq09181
哈哈,楼上朋友是自行制作的焊贴片元件的烙铁头。是用紫铜制作的小烙铁头吧?另外,右侧十字状东东,好像也是加热用铜制改锥和内六角扳手,是做什么用的?望楼上朋友明示。不会也是焊贴片元件的吧?
12-02-27 11:39
logo1979
十字状扳手不是拆贴片的,是拆电机接线盒和拆螺丝帽用的套筒扳手
12-02-28 15:33
logo1979
logo1979
在 2012/2/28 15:33:03 发言
【内容省略】
这张图在(活动公告)板块晒工具帖子里有
12-02-28 15:47
lqf1963
谁替我说了,十字形的不是铜做的,就是M6.M8.M10.的内六角螺丝加上一个十字花螺丝刀头用电焊烧在一起,专门拆电机接线盒内接线端子的螺母用的
12-02-28 16:13
xq09181
哈哈,我看颜色还以为是铜做的呢,以为有什么特殊功能,是什么尖端武器呢。本来一十字扳手嘛,和拆焊贴片的东东放在一起,反而让人想多了。哈哈。
12-02-28 16:37
工业电气分销
哈,我以为是什么武器!
12-02-28 16:54
芯科科技Tech Talks技术培训重磅回归: 赋能物联网创新,共筑智能互联未来
工业AI酿智慧酒香,泸州老窖股份有限公司领导一行来访中控技术
2025 倍福自动化新技术研讨会
埃夫特牵头成立 “高速高精技术创新联合体”,助力长三角一体化发展
速速“码”住!2025EeIE智博会观众预登记&组团攻略请查收→
构建“工业大脑” 推动AI落地 业界热议智能时代产业升级新路径
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
汇川技术分拆联合动力上市,关联交易增收引关注
