主题:【话题】单相电机如何判断好坏?(20120227)
点击:11008 回复:27
lppbqy
今天厂里有一台120W的单相电机不转了,这台电机使用一个专门的带电容和电阻的调速器控制的,断掉空后测量电机的三根线电阻分别是50、50、100欧姆,可是同厂家相同型号的新电机的三根线测量电阻是40、40、80欧姆,后来旧电机送电后,用手转了一下又好啦!请问这台旧电机坏了吗?还是负载太大了?
最后修改:
2012/2/28 8:58:40
12-02-25 21:56
lppbqy
顺便问一句:哪个单相电机调速器是什么工作原理啊?反正那单相电机内部是没有电容的。
12-02-25 22:02
cgmguangming
启动电容失效的可能大,也有可能是卡住了当时。
最后修改:
2012/2/26 2:27:09
12-02-26 02:26
aaxin2008
是不是表有问题
12-02-26 04:59
lppbqy
表没坏,这个可以确认。如果把电容串进来会影响测量电机的电阻吗?
12-02-26 07:48
cydycaochao
应该是启动电容失效了,或者卡主了,
12-02-26 08:44
wenquan753
有卡的问题存在
还有就是电容也许容量变化!
换掉吧!
这种电机就算修好以后也不会太长时间!
12-02-26 13:04
wml0060
更换一下电容试试。
12-02-27 09:42
zp197873
启动电容换一下就可以了
12-02-27 10:23
lj19820422
50、50、100只能说明两组线圈一样~!
12-02-27 11:40
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
中国推进新一代智能制造标准化建设
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
