首页 电工技术 电工技术
主题:固态继电器能代替交流接触器和中间继电器吗,怎么用啊,请高人指点
点击:11696 回复:20
如果只是想延长其使用寿命你可选用质量好一点的接触器。如富士,施耐德等,这样可以不改电路,成本也可承受。固态继电器仅可部分代替接触器,因为它们无辅助触头。除非用小笨熊的方法。
12-02-24 19:24
固态继电器的主要优点是在触点闭合的时候不易产生弧光,做接触器的主触头比较好。
但是在控制中,它没有辅助触点,由它搭控制电路不好搭。
12-02-24 23:32
你最好是告诉大家所承受的负载的具体参数,这样大家更好帮助你!
12-02-25 14:54
我们厂也是用固态继电器控制发热管,但一般要在固态继电器下面安装散热片,还要装小排风扇,还要另外用DC电源加温控去控制它的开和关。一般成本比接触器要便宜和耐用。
12-02-25 16:14
直接把控制电路里的KM3/KM4,换成好点的中间继电器的,而固态继电器的控制信号由中间计电器来控制就行,其它不变,在主电路哪里,把KM3/KM4换成固态继电器,
最后修改:2012/2/25 16:55:00
12-02-25 16:52
联系我 QQ806274896
12-02-28 22:25
固态继电器没有容量限制吗?
12-03-04 23:03
可以美格尔专业生产固态继电器QQ:944327642我们愿意为您服务
12-03-07 19:54
好像有问题吧,固态继电器输出的电压波形不对(可控硅导通死角),只能短时间用于降压启动,长时间使用电机发热厉害,会导致电机烧毁,电机烧反过来又会烧掉固态继电器,这个成本应该不会低,除非是负载很轻,接近空负荷,而且固态继电器留的余量足够大,或者快熔熔断速度足够快,能保护固态继电器!
12-03-08 09:03
12-03-14 19:50
上一页 下一页
