永宏FATEK
主题:永宏PLC 伺服命令表格 Ut 和 Ps 的奇怪现象
点击:4895 回复:15
永宏PLC 伺服命令表格 Ut 和 Ps 的奇怪现象,用同样的速度和同样的脉冲数给PLC,当以Ut 为单位时,控制的伺服电机转的比较快,而Ps为单位时,电机转的相当慢,这是为什么呢?请教高手指点,谢谢!
12-02-20 11:11
hehong
Ut是um/S,Ps是Hz,用Ut时PLC经过内部换算再得出脉冲频率,所以两个速度不一样。
最后修改:
2012/2/20 14:48:53
12-02-20 14:46
楼上的师傅说的好啊!
12-02-20 22:09
zhiyinyouni
一般脉冲控制,都是以p为单位!
12-02-21 09:35
th7588
Ut:分辨率为一个单位(由FUN141的参数0,3决定)
Ps:强制分辨率为一个Ps
12-03-03 22:34
xuefung
在不改变参数表格的情况下,伺服命令表格的Ut、Ps只影响发出脉冲的数量,而不影响脉冲发送的频率。
12-03-14 13:17
LRJ2011
速度是在SPD里面设置的,与Ut和Ps没关系
12-03-26 13:00
Muhittin
台灣永宏.FATEK : The Brand You Can Rely On
这位兄弟说的 有道理
设置成 Ut和Ps 应该只与行程S有关系的 但是最后POU内部都以脉冲来计算的
如果你要以Ut为单位,那么你事先 必须在
0 #参数选择 机械 1#参数与2#参数 设置相应的数值 转成 一个脉冲 对应相应的 UT 这样
你就使用脉冲 或是ut 最后 SPD都是一样的
不到之处还请楼上的兄弟改正一下
谢谢!
12-04-04 13:58
xuefung
PS是脉冲单位。
12-06-19 10:19
xuefung
UT是机械单位或复合单位,可以通过参数表格配置。
12-06-19 10:20
伊顿官宣新任CEO陆鹏睿:聚势增长,赢领未来
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
中控技术入选《2024长三角商业创新样本》,以工业AI构建产业“质变x智变”新路径
工信部:前5个月软件业利润总额保持两位数增长
丹佛斯庆祝传动北京研发中心成立20周年
Wolfspeed 1700 V MOSFET 技术,助力重塑辅助电源系统的耐用性和成本
e络盟现货供应 TE Connectivity 全新自动化解决方案
皮尔磁:工业自动化网络架构的“新宠儿”
