首页 变频器维修
主题:【话题】郁闷的变频器开关电源(20120215)
点击:4261 回复:27
按楼主所述,上维修电源可以,恢复原供电即炸管,有点蹊巧。怀疑还是所换开关管质量欠佳,供电比维修电源稍高,即坏掉。如属一批进的货,很难保证其它未换的管子是好的。注意测量和对比管子的好坏。或从旧机器拆管换上试一下。另外,电流采样电路的电阻和电容要检查一下,启动瞬间有限流动作,若电容漏电或所换电容容量大,保护动作迟缓,则易上电即炸管。
楼主细心再查一下,期待修复的好消息。
12-02-16 18:55
这种现象可能是主电路问题。。。认真检查。。。修好后分享一下
12-02-17 22:15
可能主电路整流不良
12-02-18 13:46
该用户被锁定!
12-02-18 17:34
这两天都在忙别的事情,今天有空再把变频器搬出来研究了一番,我想我可能找到故障原因了
过程:继续把开关电源修好,损坏的地方跟上次一样,换之(还是用上次的开关管),用维修电源可以亮机,测量三相输出平衡,无报任何故障,为找到故障根源,把IGBT模块拆下以免一探究竟中损坏,直流维修电源中串联电流表,发现通电瞬间电流竟达4A多,然后稳定在0.3A左右,K2225参数好像是2A电流,暂时还不敢接入三相,在开关电源附近的电阻又检查了一遍,没发现问题,左手抽了一根烟,右手闲着没事干,拿着表笔到处随便测测,竟然发现充电启动电阻为0欧,不对,把继电器拆了下来,打开,看见继电器里面的触点复位弹片没力,就是触点是随便可以动,通电也会有吸合的响声,只是静止状态下触点是闭合的,难道就是这个原因?然后把继电器弄好后装上直上三相,因为IGBT是拆下来了,所以随便炸都没事,为了更保险起见,在D极接了个0.5A的保险,接下来关键时刻到了,通电,有显示,好了,就这样开合开关多次,没见异常,放在那通电了2小时,然后上上网,心情轻松多了,明天再把IGBT焊上就完事,太大意,忽略了充电电阻
可能充电电阻对开关管通电瞬间也有保护作用的,继电器未吸合之前有充电电阻串联,闭合后开关管已到达稳定值0点几安电流,但也不排除之前炸掉的管性能不是很好,可能会有人想,用维修电源怎么就没烧,我的维修电源是串接了2个40W灯泡的,想当于限流电阻,不知道对不??如有不对,欢迎大家指正,多多交流
12-02-18 17:49
学习了
12-02-18 20:16
该用户被锁定!
12-02-20 09:33
今天也遇到这个芯片 芯片供电短路
没有芯片了  郁闷
12-08-02 17:54
上一页 上一页
