首页 电工技术 电工技术
主题:75kw 电机启动
点击:2460 回复:27
引用 wushulin 在 2012/2/17 11:53:55 发言【内容省略】
同意此意见;三菱75KW也不就一万六七左右吗。施耐德的也就二万五六左右吧!
如果你启动次数非常少(一个月就启动一次;或几个月才启动一次可以考虑星三角型启动)星三角启动;配几个施耐德交流接触器;不也要好几千元吗?
12-02-18 09:04
该用户被锁定!
12-02-18 09:25
根据你的负载决定启动方式吧。要是有钱可以用变频启动
12-02-19 15:52
变压器负载不高的  75KW的电机完全可以直接启动     如果很多台 就分批启动
12-03-20 19:00
星三角可以启动,我们单位的万能粉碎机,前段时间我用软启动接的,软启动要接旁路接触器,我觉得还麻烦,星三角也可以,就3个接触器,时间继电器,按钮,还好接
12-03-20 22:45
可以,没问题的
12-03-21 09:52
    电动机星角降压启动,是指电机正常运行时,线圈绕组为三角形接法的电机,电机在运行时,每相绕组所承受的电压是线电压,也就是380V电压,人们为了减小电机启动电流,所以将电机启动时,把绕组通过接触器改接成星形,这时每相绕组所承受的电压,是相电压,既220V电压,电压小了吧,所以电流也跟着降低了阿,降低多少?,降低原来电流的根号三分之一倍,达到了减小启动电流的目的了,他的好处是,减小电机因启动电流很大造成对系统的冲击,适合电源容量相对较小的系统,另,可减小机械冲击,但因为电压的降低,电机的启动转矩降低了原来的三倍,这是它的缺点,但在启动转矩要求不太大的机械设备中,可以满足机械要求,当电机达到或接近额定转速时,再通过接触器由星星形接法,转换成三角,开始在额定电压下运形,当然在电网允许的情况下,或要求起动转矩大等,看其情况也可直接起动。转变过程,很多书里都有图,你可参考学习应用。要学看图,分析原理,坚持学习就能学到东西,大家都是这么过来的,这样说不知你可否满意。
工厂里面:
10KW以下可以直接启动 10--30kw 建议星三角启动 30---150kw 的用自耦降压启动,但是自耦启动正逐步淘汰,改用软启动器和变频器启动,安全,有过压、欠压、缺相保护,但价格昂贵。
某些启动转矩要求比较高的情况(设备)下用延边三角形降压启动 因为,星?三角星降压启动时每相绕组均接成星形,每相绕组电压均为额定电压的1/3,启动转矩因此也为额定转矩的1/3。而延边三角形接法刚好弥补其这一缺点....
最后修改:2012/3/21 10:25:22
12-03-21 10:21
负载不重的话完全可以采用星三角启动。我们厂给别人做配套的螺杆式冷冻机110千瓦它启动时负载很轻。就是采用星三角的。不过我建议采用自藕启动。力矩较大
12-09-11 18:43
上一页 上一页
