变频器论坛
安川YASKAWA
主题:电机有啸叫声。。
点击:4650 回复:27
20楼
检查前后轴承部位
12-02-14 15:57
21楼
变频器的载波频率太低啦
12-02-14 20:58
22楼
yk_wangyu
看看是在特定的频率范围产生噪音还是从启动开始就有噪声,不使用变频器启动电机听听还有没有噪声了.
12-02-15 09:02
23楼
xujun1105
电机是30KW的 不能采取直接启动!不然要跳变电所的
12-02-15 18:58
24楼
zwk34
只能用替换的方法,来确定是变频器还是电机的问题;如果变频器坏也会引起电机抖动发出啸叫。
12-02-15 19:24
25楼
载波频率改下试试!
12-02-17 11:18
26楼
chixiaobo
因为伺服驱动和伺服电机吧,我们公司的电机也出现过啸叫,一般和轴承有关系,拆开处理一下就是可以了
12-02-17 16:01
27楼
向阳铝材公司
检查一下啸叫发出的部位,是前轴承还是后轴承。同时注意排除散热风扇是否磨擦到保护罩的可能。
12-02-17 16:32
西门子携手 Alphawave Semi,以先进硅 IP 加速客户产品上市时间
“消失”的日本人形机器人
蚂蚁集团下场自研具身智能机器人
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
工业生产追求极致精准,“AI+工业机器人”应用尚在探索初期
1400亿,工程机械龙头三一重工要去IPO了!
人形机器人巨头Figure AI推出Helix模型,让机器人“秒懂”世界!
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
