变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】变频器烧毁。。。。求原因(20120209)
点击:3067 回复:37
30楼
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-11 12:48
31楼
ascent
这种情况还没遇到过,不知道功率是多大的
12-02-11 14:47
32楼
客居他乡
如果不是接错线的吧,也许是你的变频器有问题。
12-02-12 21:38
33楼
zcd207
进线电压高不高,不能有波动,变频器可能受潮至使
12-02-13 13:07
34楼
sunxincheng505
可以先看看是哪个部位炸了 从这个部位在推算具体是什么原因 线接错会炸 放的时间太长也会炸 内部短路也会炸 原因很多 得见到具体变频器检查一下才能解决
12-02-13 14:44
35楼
shenzy2034
与参数设置不会有关系。看看电源没接错,包括控制电源,
有的变频器输出和输入电源接反也会爆的
12-02-13 16:28
36楼
zhaohong138
而且是新的,怕接上电机在烧毁变频器,想空载试试。。。。伙计你吃大亏了!空载试试就这一点你要买单了,还是多看看使用说明书吧;若电源/负载接反也会出现上述情况。ABB的变频器烧的可惜。
12-02-23 16:56
37楼
yuelianli
就图片上显示,目前可以推测是变频器太脏,造成电路板爬电打火(只能片面的判断,图片不是太清晰全面),楼主如果还有问题可以联系我15950236521
12-03-02 09:50
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
