首页 电工技术 电工技术
主题:电机三相电流不平衡的原因?
点击:4640 回复:10
一台水泵,电机2.2KW,变频器驱动,在60HZ下工作时,三相不平衡,两相5A,另一相7.8A,是什么原因?
05-01-20 22:20
现场情况而定。
三相电流严重不平衡原因有:1.电源电压不平衡,2.缺相,3.绕组相间或匝间短路,
                         4.绕组支路断路,5.首尾端弄错等都有可能三相电流不平衡的。
供参考。
05-01-20 22:41
有道理
05-01-21 15:20
六六六六说的对,基本概括了
05-01-26 12:53
该用户被锁定!
05-02-04 20:22
引用 六六六六 在 2005-1-20 22:41:00 发言【内容省略】
1.电源电压不平衡?????????????
用了变频后电源不平衡还会造成输出三相电压不平衡么?
05-02-04 22:52
先查电源电压,电压稳定基本就是电机绕组问题,实在不行换个电机,反正也只有2.2KW.
05-02-05 12:31
可能是电机内部有生锈的地方,导致磁阻增大三相电流不平衡
05-02-05 18:54
换一下ABC,看看电源是不是平衡(可控硅和控制回路的特性是不是变了),然后再查其它的。
05-02-14 12:32
            樓上大哥說的對.看看是不是變頻器
05-02-22 22:40
上一页下一页
