首页 电工技术 电工技术
主题:三相200v有一相对地电压为0
点击:2892 回复:15
测三相电流正常吗?如果正常,电源一定是隔离的,本来不接地的,后起来有一相接地了。
12-02-07 14:30
根据个人经验;此现象有两种原因。
1;可能是电机电源缺相;检查电机上一级元器件;交流接触器及空气开关!逐一排查;看是那个元器件缺相导致的。而且电机上侧得0V的那一相可能接地了!
2;电机上侧得0V的那一相可能接地了!但测得3相之间的电压还是220V;因为设备本身没接接地线;所以不会出现短路及跳闸。所以测得的0V并不是电源对地的电压;而是电源对设备机壳的电压0V;而另外两相测得220V;其实就是外两相对机壳测得220V;也就等于另外另外两相与这一相的电压220V.(现在工程师大都比较懒惰;设备经常不接接地线;万一哪天出了事;那就认倒霉吧!)
个人觉得2的可能性更大;因为作为电工或设备维修人员;不可能检查不出来问题!判断不出来问题!本人表达能力不是太好;不知楼主能否理解!
12-02-07 16:08
9楼说得很对!非常棒!
12-02-07 20:18
请问9楼,三相R、S、T任意一根对地短路?
请详细解释下!!
12-02-08 12:01
学习了
12-02-09 11:32
还是不太清楚,很值得研究
12-02-09 11:52
上一页 上一页
