仪器仪表
仪器仪表
主题:急!!!减压过程中产生的泡沫的测量方案
点击:1199 回复:23
lizhong2011
一个减压蒸馏工艺,在减压过程中会产生泡沫,泡沫不断增多就会从管口流出,现想寻求 一种测量泡沫的方式,当泡沫达到一定值,开始向设备里充氮,让泡沫消失,请问各位前辈,有没有可行的方案。谢谢!
12-02-02 10:57
Kate
如果泡沫可以导电即使是若导电,就装一个电极来检测泡沫(现在的全自动豆浆机如是);
如果泡沫完全不导电,还可以采用光电开关、轻巧的浮球开关等方法。
12-02-02 11:23
lizhong2011
你有QQ没有,我的是1576514810,有共同感兴趣的话题我可以直接请教你啊
12-02-02 12:37
wanwan8778
测量泡沫?
以前我都没想到过...
不过个人认为Kate说的轻巧的浮球开关比较可行
持续关注中,希望楼主解决了之后让我们学习学习~~
先谢谢了~~
12-02-02 14:10
Kate
呵呵,我老古董不喜欢玩QQ的,有疑问在论坛共同讨论效果是最好的了。
另外,假如你的问题是由于过度减压而产生过量泡沫,可以尝试用一个电接点压力表控制压力。
12-02-02 14:35
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-02 21:05
Kate
哦?浮球开关用在泡沫场合是完全有可能滴——,所以设计出专用的“泡沫浮球开关”不是不可能滴,你的5W,哈哈!
至于电接点压力表嘛,跟泡沫没有半点关系,所以不会有你所说的“泡沫电接点压力表”滴,我讨论的是用压力表控制减压的速度或者幅度也许可以减少泡沫量。
12-02-02 22:04
lizhong2011
不是过度减压而引起的泡沫,也是一个厂家针对一个项目在做实验过程中发现减压过程中会产生泡沫,而且泡沫会持续增加,我们也正在寻找可行方案,浮球开关能不能测,还要咨询仪表厂家,这个问题如果有了最终的解决方案,我会告诉大家的。谢谢你的宝贵建议
12-02-03 09:08
Kate
真空分馏、脱水除气等原理就是利用对液体减压过程中原先溶于液体的各类可挥发性成份由液态转化为气态,气体逸出过程会形成气泡,若液体的表面张力较大气泡不能及时破裂,越积越多就成了泡沫,所以,如果工艺允许的话,控制其逸出的速度是可以减少泡沫堆积的。
12-02-03 11:26
lizhong2011
Kate
在 2012/2/3 11:26:45 发言
【内容省略】
我去问问工艺,这是一个实验项目,是仪表厂家来咨询我们设计的时候才引起的讨论,
12-02-03 11:38
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
加速工业AI融合!卡奥斯两项IEEE标准正式启动
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
