首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教个似乎不该发生但必须解决的问题
点击:1799 回复:33
继续关注当中;从上述大家的讨论来看。
结论1.可以使用DC220V供电
分歧2.换成直流电源以后电源电压的范围。
12-02-02 09:36
经过几天的寻找,找到DC220v代用品,输入市电,输出DC198V,实验还正在进行中。
初步结论,按现在的配置可以使用!
当然疑问经过10年还是存在,所以需要实验验证,因为天气冷(室内才18°)当年的问题可能体验不出来,静等24h后结果。
图片整理中
12-02-02 10:48
没有用过
12-02-02 11:48
应该可以用,
12-02-02 15:36
工程问题来不得一点含糊,我赞成4
12-02-03 10:17
应该可以,用过LG的PLC,交直流220均可以工作使用,但其他厂家建议还需试验。
3.必须实验-----每个产品电路不同,不能说开关电源就可以,否则还要DC-DC开关电源干嘛,曾经可以的产品,换一个不一定可以。
12-02-03 10:49
该用户被锁定!
12-02-03 10:59
应该具体到PLC的型号。各个厂家的PLC都不一样
12-02-03 11:07
没用过,对可以这么用有个地方不理解,PLC内部是开关电源,应该有变压器然后整流。首先变压器要工作必须是交流电,换成直流电如何产生感应电动势?
12-02-03 12:52
这取决于PLC内部开关电源的结构形式,一般为AC220V进入,不经变压器进行高/低压转换,即直接整流滤波变为280V左右的直流电压,经振荡电路逆变为低压直流,供负载电路。考虑到开关电源的宽电源电压特性,输入DC150~300V电压,PLC内部开关电源都能正常工作。
因为内部整流电路具有“自动换向”特性,接入交、直流(接入直流时也可以不计极性)都会被无一例外地转换成振荡电路所需的供电电压极性。
据我所碰到的PLC开关电源的电路类型,一般PLC产品,均是这种电路结构,也即是说,大多产品,其实都可以接入DC220V电源。但工作现场取用电源,仍以市电AC220V最为方便。用户也不可能再画蛇添足自找麻烦地进行交、直流转换,再送入PLC。厂家也标注电源类型为AC220V。
如果有的PLC的电源电路,输入电压是直接进入高/低压变压器,那输入直流就麻烦了,非烧掉内部变压器不可!还未碰到过这种形式的电源电路。
12-02-03 17:03
上一页 下一页
