首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】家庭电器电路问题(20120131)
点击:1748 回复:24
引用 qq791913212 在 2012/1/31 8:46:26 发言【内容省略】
谢谢,不过我的情况有点不一样,房间里的灯都会有影响,台灯的开关也会。。。
12-01-31 09:01
线路接头松动的可能性大,接头都在接线盒里,不用开肠破肚。
12-01-31 12:13
该用户被锁定!
12-01-31 12:13
买个600V10N的小电容并在开关上试试
12-01-31 14:51
应该是开关的问题,换个试试,把电视换到空调那一路试试,结果就出来了。
12-01-31 15:48
买个后备式ups就可以,山特K系列的即有稳压功能又有浪涌保护价格也不高。300元以内搞定。希望能帮到你!
http://www.bestups365.com/
12-01-31 15:54
usp是啥?
12-01-31 22:17
应该没有这种问题,你咨询电视生产厂家看看
12-02-01 07:42
灯的干扰,换个灯试试
12-02-01 10:26
可能是线头接触不良,电流大时接头处压降增大。或许是你的进户线接触不良(原来因为负荷较小所有影响不大),开灯时不管是白炽灯还是节能灯,瞬时电流较大,线路上的压降增大,当电视机上的电压下降到LED的最小启动电压时,LED息灭,开灯后较大的瞬时电流减小,线路上的压降减小,电视重新显示。从进户线的开始端检查,所有接头重新绞接,压线端剪掉重新拧紧压线螺栓,这样也许就可以减轻或消失。当然,如果你的进户线非常细,最好换线。
12-02-01 14:57
上一页 下一页
