主题:【话题】【最新修改】如何很好实现电机频繁正反转控制(20120130)
点击:3622 回复:25
10楼
pdthtzb
动作比较频繁3秒正转1秒反转, 用变频器控制很困难。
12-01-30 12:47
11楼
现将配置更改如下
1,电机换用普通三相370W电机
型号YS7124
电压380/220 V
转速1400 R/m
转矩2.5 N.m负载不大,
主要经齿轮两级变速(变速比1:20)输出70转/分
2,变频器 未定 ①要实现 频率在(0-50HZ可调)使输出在0-70转/分 无极调速 ,这个不难;
②考虑3秒正转1秒反转 频率太高(电机可能承受不了)将 工作 模式调柔和一点,
只要实现大约 正转1分钟快速切换到反转3秒左右再快速切换到正转1分钟循环 运行(还是那句话
切换速度要快)正反转速度由当时工作调定的频率为准0-50HZ之间;
主要要求和现况就在这了,自己考虑的 改进
1:电机另外加装散热轴流风扇, 改良低频散热问题
2:电机改用三角形 接法使用变频器三相220V电源输出 控制电机 与 三相380v控制星型接法电动机 哪个方法更好? 改动对输出转速、转矩等 有影响吗?
3:变频器的选择还有什么其他的需要注意的 要点 或者可以 更好的胜任 这些要求的 功能选择???
谢谢大家的 支持与帮助,小弟一定 永远记住中华工控网 的帮助 和中华工控网 师兄弟的热情
大家这样看我的370W需要 带抱闸吗? 不带能胜任吗?
变频器有什么 好的优化措施呢?如 加装制动电阻...
12-01-30 15:22
12楼
kdrjl
把控制效果最后要来公布下。让大家共享你的系统。
12-01-30 15:34
13楼
系统还没做好呢?变频器都没选好
12-01-30 15:51
14楼
如此频率这样你的系统能长时间工作吗?有点怀疑,接触器就别用了 固态的可靠些
变频器如果选型那么你不要刚好套用电机的功率,乘以2 电机也是特殊的种类 一般电机扛不住
12-01-31 21:09
15楼
YXBK
我们公司有几台摇片机(针织厂叫横机)就是用普通电机加变频器控制的,高速度时可做到0.5秒正转、0.5秒反转(运行的距离80CM左右)。
12-02-01 09:17
16楼
机器配置具体是多少呢?电机多大功率?变频器是什么型号呢.?
12-02-01 13:01
17楼
YXBK
12-02-01 17:04
18楼
YXBK
变频器写的是专用的,但电机就普通的三相电机,连散热风机都没装的,用了两年了都没出问题。
12-02-01 17:10
19楼
目前的配置如下,1:电机依然是370W三相异步电机
2:变频器采用台达C2000高性能矢量控制变频器0.75KW,控制效果应该会很不错,对频繁正反转的功能
内置PLC可以实现,且估计工频运行的刹车时间能控制在1秒以下。
3:减速器配PX16行星减速机(减速比1:16)
所以看了你的实机,我对这个配置和希望的结果充满了信心。
最后修改:
2012/2/1 18:44:12
12-02-01 18:39
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
