首页 电工技术 电工技术
主题:我不小心拆了一个冷压机控制电路,忘记怎么接了,求高手帮忙。。
点击:1471 回复:14
是否跟空压机一样,启动 停止按钮控制一只继电器J1,作为总的开停机控制,压力开关(电接点压力开关)控制两只继电器J2/J3,再由继电器J2控制接触器KM使电机开停,低压时继电器J2工作并自锁,接触器KM工作,电机启动,到高压,压力开关控制J3工作,断开J2,KM断开,电机停止运行,当压力下降到低压(下限)时,压力开关控制J2工作,电机重新启动。
12-01-20 04:13
没搞过,更不清楚动作原理,帮不上忙。
12-01-20 11:07
引用 1143799064 在 2012/1/19 9:38:48 发言【内容省略】
12-01-21 08:33
以后拆东西最好拆一步照一张相,在自己美把握的情况下,我看西门子那维修的就是那样做的,呵呵
12-01-21 14:05
这个么,简单的
12-01-23 09:17
上一页 上一页
